![Какие рекомендации даны для экономии расхода газа? De luxe 5040.38г (щ) черная [Ответы 1]](/images/1123878/pimg_1260827.jpg)
Вопрос 766918
Какие рекомендации даны для экономии расхода газа? |
Для рационального использования газа рекомендуется пользоваться горелками в зависимости от диаметра кастрюли. В таблице приведены рекомендации по выбору горелок в зависимости от диаметра кастрюли. Тип горелки: до 16 см - пониженной мощности 1,0 кВт, от 14 до 22 см - нормальной мощности 1,75 кВт, от 20 до 26 см - повышенной мощности 3,0 кВт. Размер посуды и режим работы горелок нужно выбирать таким образом, чтобы пламя не выходило за края и не 'лизало' боковые стенки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135340/10 |
