![Какие действия необходимо выполнить при использовании вертела? De luxe 5003.17э (кр) [Ответы 1]](/images/1123887/pimg_1260836.jpg)
Вопрос 766924
Какие действия необходимо выполнить при использовании вертела? |
При использовании вертела необходимо: установить в электрошкафу опору вертела; на штырь вертела насадить приготовленный для жарения продукт, разместив его по середине, закрепить съёмными фиксаторами с двух сторон и застопорить винтами; разместить вертел в электрошкафу, вставив его в муфту электродвигателя; снять ручку вертела; разместить противень на самый нижний уровень электрошкафа. ОСВЕЩЕНИЕ ЖАРОЧНОГО ЭЛ-КТРОШКАФА Переключатель освещения включает лампочку в электрошкафу, что позволяет наблюдать за приготовлением пищи в любом режиме работы электрошкафа, не открывая дверцу. ТАЙМЕР Таймер работает независимо от жарочного электрошкафа. Для его запуска нужно повернуть ручку на один оборот по часовой стрелке, затем установить необходимую отметку времени. Время установки от 5 до 60 минут. По характерному звуковому сигналу можно услышать, что установленное время на таймере истекло. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ В нижней части плиты расположено хозяйственное отделение для хранения кухонной посуды и принадлежностей. Плиты выпускаются с откидной панелью, которую можно открыть, приподняв её вверх и наклонив на себя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135349/13 |
