Планшет при включении постоянно перезагружается  сбрасывал на заводские настройк... Explay Hit (Планшет) [Ответы 1]
Вопрос 76695
Сергей, Москва
9 лет назад
2 0
Планшет при включении постоянно перезагружается . сбрасывал на заводские настройки в меню и принудительно не помогает что можно сделать ? P.s. появились sex программы
Михаил, Чебоксары
9 лет назад
0 1
Ведущий специалист, Ответы: 386, Оценили: 168 раз
Добрый день, Вам стоит попробовать сделать Hard Reset. Предупреждение — при Hard Reset происходит стирание всех пользовательских настроек и полная очистка памяти Explay Hit. Выключить планшет. Нажать Volume+ (левая сторона кнопки звука) и не отпуская, нажать кнопкуPower (кнопка -Питание, Пуск). Держать секунд 10, пока не появится такое окно с небольшим меню. Отпускаем обе кнопки. Перемещаться по пунктам можно нажимая Volume+, нужный пункт (в нашем случае самый верхний) выбираем нажимая Volume-. Далее появится меню Recovery. Кнопкой Volume (Звук) - переместится вниз по списку и выбрать пункт — wipe data/factory reset. Нажать кнопку Power (Питание) и в следующем окне выбрать в списке - Yes delete all user data и снова нажать кнопку Power. Дальше начнется процесс сброса настроек. По окончании появится строка-сообщение — wipe data complete, что означает — процесс закончен успехом. Надо нажать кнопку Power (Питание) и произойдет перезагрузка Explay Hit 3G. Затем начнутся обычные процедуры входа в систему.
Аноним 8 лет назад
Читать умеете? Человек сбрасывал до заводских и не помогло.
