Какие запреты и рекомендации предусмотрены при эксплуатации плиты? ElectronicsDeluxe 595204.01эвс [Ответы 1]
Вопрос 766966
User_q766966, Редмонд
При эксплуатации плиты запрещается: эксплуатировать плиту без заземления, подключать плиту через удлинители или тройники, использовать плиту в помещениях с повышенной влажностью или в помещениях с повышенным риском пожарной опасности, держать или пользоваться вблизи включенной плиты легковоспламеняющими веществами, производить самостоятельно ремонт плиты, устанавливать на стеклокерамическую плоскость посуду массой более 10 кг, эксплуатировать плиту без установки на стеклокерамическую плоскость готовки посуды и для обогрева помещения, использовать стеклокерамическую плоскость в качестве рабочей поверхности, передвигать посуду по стеклокерамической поверхности, класть продукты в упаковке из фольги или в пластиковой посуде на горячее нагревательное поле, ставить на нагретые зоны электроконфорок посуду с мокрым дном, производить уход за плитой без её отключения от электрической сети, извлекать и вставлять вилку шнура питания в розетку при включенной плите, выдергивать вилку из розетки за шнур питания, устанавливать плиту в рабочий стол, не имеющий внутренней горизонтальной полки, которая ограничивает доступ к кожуху плиты снизу. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и следовать его рекомендациям. После распаковки плиты следует убрать с стеклокерамической плоскости готовки все рекламные этикетки, промыть и протереть мягкой сухой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135440/2
