Какие действия необходимо предпринять при обнаружении избыточного натяжения цепи... DDE CS2512 [Ответы 1]
DDE CS2512
Вопрос 767011
User_q767011, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при обнаружении избыточного натяжения цепи на пильной шине?
Для исправления избыточного натяжения цепи на пильной шине необходимо отпустить цепной тормоз согласно инструкции в разделе 'Эксплуатация-Обращение с цепным тормозом'. Затем следует отрегулировать натяжение цепи в соответствии с указаниями в разделе 'Уход и обслуживание-Регулировка натяжения цепи'. После этого проверьте состояние пильной шины и цепи в сборе на наличие повреждений. Если обнаружены повреждения, рекомендуется обратиться в сервис-центр для профессионального ремонта или замены компонентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135738/21
