Какие элементы прибора и порядок работы описаны в тексте? CEM dt-8820 [Ответы 1]
CEM dt-8820
Вопрос 767012
User_q767012, Редмонд
В тексте описаны элементы прибора, такие как ЖК-дисплей, кнопки включения/выключения, SELECT, MAX, HOLD, переключатель режимов работы, конденсаторный микрофон, фотодетектор, датчики температуры и влажности, входное гнездо для подключения термопары. Также описан порядок работы при измерении уровня звука: перевод переключателя в положение dB, направление микрофона к источнику звука, выбор типа фильтра и диапазона измерения звука с помощью кнопки SELECT, снятие показаний с дисплея. Указаны параметры, диапазоны, разрешения и точности измерений для уровня звука, освещенности, влажности и температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135758/2
