Как определить направление вращающегося поля при эксплуатации указателя чередова... CEM dt-902 [Ответы 1]
CEM dt-902
Вопрос 767013
User_q767013, Редмонд
Как определить направление вращающегося поля при эксплуатации указателя чередования ваз и направления вращения электродвигателей?
10 месяцев назад
Для определения направления вращающегося поля при использовании указателя необходимо следовать следующим шагам: 1. Подключите один конец измерительных проводников к указателю, убедившись, что провода L1, L2 и L3 подключены к соответствующим входным разъемам. 2. Подключите щупы к концам измерительных проводов. 3. Подключите щупы к трем фазам сети и нажмите кнопку ON/OFF. Зеленый индикатор ON покажет готовность прибора к тестированию. 4. В зависимости от направления вращения поля указатель будет светиться либо по, либо против часовой стрелки. Даже если нейтральный проводник подключен вместо входных гнезд, индикатор будет светиться. Дополнительную информацию можно получить, обратившись к Рис. 2. Для бесконтактного определения вращающегося поля отсоедините все провода от указателя, установите его параллельно длине вала электродвигателя на расстоянии 2-3 см или ближе, затем нажмите кнопку ON/OFF. Указатель также покажет тип направления вращающегося поля либо по, либо против часовой стрелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135762/3
