Какие шаги необходимо выполнить для установки и подключения маршрутного компьюте... Multitronics cl-590 [Ответы 1]
Multitronics cl-590
Вопрос 767019
User_q767019, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки и подключения маршрутного компьютера?
Для установки и подключения маршрутного компьютера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите АКБ. 2. Выньте из панели штатный дефлектор вентиляции. 3. Заглушите воздуховод, чтобы при включении вентиляции через него не проходил поток воздуха. 4. Проведите шлейф МК и дополнительные провода внутрь панели. 5. Подключите к МК информационный шлейф и дополнительные провода. Установите МК в панель на место дефлектора отопителя. 6. Произведите подключение всех разъемов и дополнительных проводов МК к электропроводке а/м. 7. Подключите АКБ. При необходимости разбора элементов салона обратитесь к справочному руководству на автомобиль. Для демонтажа дефлектора вентиляции следует выполнить указанные шаги: снять внешнее кольцо сопла вентиляции и направляющие потока, снять внутреннее кольцо сопла вентиляции, извлечь корпус сопла вентиляции из панели приборов. Информация по демонтажу дефлектора представлена для ознакомления и не является исчерпывающей для всех автомобилей. Для получения полной информации обратитесь к справочному руководству на автомобиль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135777/5
