Какие действия необходимо предпринять для устранения неисправности если генерато... DDE GG1300 [Ответы 1]
DDE GG1300
Вопрос 767032
User_q767032, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для устранения неисправности, если генератор не вырабатывает напряжение или вырабатываемое напряжение слишком низкое?
11 месяцев назад
Необходимо проверить конденсатор, замыкание обмотки статора и состояние автомата защиты. Также следует убедиться, что скорость вращения двигателя достаточно высока для формирования потока возбуждения. Если воздушный фильтр и/или карбюратор загрязнены, их необходимо заменить или прочистить. При необходимости также следует проверить и заменить фильтрующий элемент, а также выставить номинальную частоту вращения на уровне 3150 об/мин на холостом ходу, с максимальным напряжением 250 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135807/13
