Какие инструкции по эксплуатации предусмотрены для электростанции? DDE BG3500 [Ответы 1]
DDE BG3500
Вопрос 767041
User_q767041, Редмонд
Для ввода в эксплуатацию электростанции необходимо залить масло в картер и бензин в бак, а также слить консервант из карбюратора. Перед каждым запуском двигателя следует проверять уровень масла, используя рекомендуемый тип масла API SG-SF/CC-CD.SAE 10W40 для зимы и 15W40 для лета. Уровень масла следует проверять на горизонтальной поверхности и доливать масло при необходимости. Также важно всегда заземлять электростанцию во время работы, используя медный провод сечением 10 кв.мм, чтобы избежать опасности поражения электрическим током и снять статическое электричество, сгенерированное электрическими машинами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135829/5
