![Какие элементы входят в общие спецификации электростанции? DDE BG6000E [Ответы 1]](/images/1124227/pimg_1262595.jpg)
DDE BG6000E
Вопрос 767044
Какие элементы входят в общие спецификации электростанции? |
Элементы, входящие в общие спецификации электростанции: Топливный бак, Вольтметр, Автомат защиты, Заземление, Индикатор, Розетки, Маслозаливная горловина с щупом, Ручной стартер, Фильтр воздушный, Рычаг привода воздушной заслонки, Включение цепи зажигания, Рама, Промышленные разъемы 220В/32А и 380В/16А, Амортизаторы двигателя и генератора, Скобы подвески генератора, Панели закрепленные на раме, Аккумуляторная батарея 12В 14А/ч, Крепления аккумулятора, Стартерные провода, Ключ переключателя стартера, Топливный бак 13 л, Штуцер обратного канала топлива, Топливный фильтр, Топливный кран с фильтром, Корпус топливного крана, Счетчик моточасов, Бытовые разъемы 250В/16А, Генератор, Двигатель. Силовые приборные панели: DDG6000E, DDG6000-3E, DDW190AE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135831/5 |
Какие общие правила безопасности следует соблюдать при использовании электростанции?
