Какие условия необходимо соблюдать для безотказной работы генератора? DDE DPG1101i [Ответы 1]
DDE DPG1101i
Вопрос 767046
User_q767046, Редмонд
Для безотказной работы генератора необходимо соблюдать следующие базовые условия: а) Уровень установки не должен превышать 2000 метров над уровнем моря. б) Температура генератора при пуске не должна быть ниже -10 * С. в) Температура окружающей среды должна быть от -40 * С до +40 * С. г) Относительная влажность не должна превышать 90% при температуре +20 * С. е) Запыленность воздуха не должна превышать 10 мг/м^3. ж) В воздухе не должно быть взрывчатых или коррозийных газов, а также проводящей пыли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135834/4
