![Какие действия необходимо предпринять после запуска двигателя генератора? DDE DPG1101i [Ответы 1]](/images/1124229/pimg_1262599.jpg)
DDE DPG1101i
Вопрос 767048
Какие действия необходимо предпринять после запуска двигателя генератора? |
После запуска двигателя, необходимо дать ему поработать 40-60 секунд для прогрева, затем можно вернуть воздушную заслонку в правое крайнее рабочее положение. После этого следует убедиться в надежном заземлении генератора и подключить нагрузку. Для регулировки мощности выдаваемой генератором, если требуется подключить нагрузку большей мощности, необходимо повернуть регулятор мощности по часовой стрелке. Для работы на небольшую нагрузку рекомендуется уменьшить выходную мощность генератора, поворачивая ручку регулятора против часовой стрелки. Эта опция позволяет экономить топливо, увеличивать ресурс работы двигателя, а также уменьшать уровень шума и вредных выбросов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135834/9 |
