![Какие шаги необходимо выполнить при запуске электростанции? DDE DPG2051i [Ответы 1]](/images/1124233/pimg_1262965.jpg)
DDE DPG2051i
Вопрос 767056
Какие шаги необходимо выполнить при запуске электростанции? |
При запуске электростанции необходимо выполнить следующие шаги: 1. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии внешних повреждений, течи топлива и надежности креплений. 2. Проверить уровень масла в катере и долить при необходимости. 3. Проверить уровень горючего в бензобаке и долить топливо, неэтилированный бензин АИ-92, с соблюдением мер предосторожности. 4. Проверить отключение всех потребителей от генератора. 5. Поставить генератор устойчиво на ровную поверхность. 6. Убрать от генератора на безопасное расстояние легко воспламеняющиеся предметы. 7. Убедиться в надежном заземлении генератора. 8. Повернуть топливный кран в позицию ON/«ВКЛ». 9. Установить воздушную заслонку в положение «ЗАКРЫТО» (при запуске горячего двигателя не требуется). 10. Нажать кнопку включения зажигания в положение «Вкл». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135841/10 |
Какие могут быть причины неустойчивой работы двигателя и что следует предпринять?
