![Какие детали включены в ассортимент по сборке на странице 2 dde dpg2101i? DDE DPG2101i [Ответы 1]](/images/1124234/pimg_1262977.jpg)
DDE DPG2101i
Вопрос 767059
Какие детали включены в ассортимент по сборке на странице 2 DDE DPG2101i? |
На странице 2 DDE DPG2101i включены следующие детали: плата инверторного генератора, прокладка карбюратора теплоизолятор, рама, двигатель эл. сервопривода, кронштейн двигателя сервопривода, карбюратор, прокладка карбюратора воздушного фильтра, корпус воздушного фильтра, панель контрольная, виброгаситель (аммортизатор), прокладка цилиндра теплоизолятор, вольтметр, кран топливный, пробка бензобака, фильтр топливный в бак, выключатель, штекер розетка 12B, автомат термозащиты, статор малый/сторона стартера, датчик уровня топлива в бак, крышка клапанная, прокладка клапанной крышки коромысла, набор толкателей, ротатор, стопор клапана, пружина клапана двигателя, комплект клапанов, головка цилиндра, комплект поршневых колец, поршень без колец 68 мм, шатун, кольцо стопорное пальца, палец поршня, крыльчатка, якорь (ротор) со стороны глушителя-левый, статор большой со стороны глушителя, крышка генератора, подшипник шариковый коленвала 6205, сальник 25x41,25x6 (OREGON 49-208), крышка картера двигателя, щуп масляный, прокладка картера, коленвал, распредвал, цилиндр блок двигателя, маховик, крыльчатка маховика, храповик стартера, стартер ручной в сборе, свеча зажигания F7RTC (OREGON 77-312-1), магнето, глушитель, прокладка глушителя, бак топливный, кронштейн коромысел, тарелка толкателя клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135844/2 |
Ответы 0
Добрый день. Возможно ли где-то скачать прошивку микроконтрллера, управляющего шаговым двигателем бензогенератора dde dpg 2101I или приобрести сам микроконтроллер (не весь блок в сборе)?
