Как запустить двигатель снегоотбрасывателя? DDE ST6560L [Ответы 1]
DDE ST6560L
Вопрос 767075
User_q767075, Редмонд
Для запуска двигателя снегоотбрасывателя от электростартера следует выполнить следующие шаги: Установите топливный кран в положение 'ON'. Установите ручку воздушной заслонки в положение 'CLOSE'. Если двигатель запускается после короткого перерыва и он еще теплый, то рычаг должен находиться в положении 'OPEN'. Установите переключатель старт/стоп в положение 'ON'. Если двигатель не завелся через 5 секунд, остановитесь и попробуйте еще раз через 10 секунд. После запуска двигателя поставьте ручку воздушной заслонки в положение 'OPEN'. Позвольте двигателю прогреться и войти в рабочий режим в течение трех минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135940/7
