Какие действия необходимо предпринять если датчик опрокидывания тяги не прерывае... Vaillant mag 14-0/0 rxz [Ответы 1]
Вопрос 767093
User_q767093, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если датчик опрокидывания тяги не прерывает подачу газа в течение указанного времени?
Если датчик опрокидывания тяги не прерывает подачу газа в течение указанного времени, необходимо сообщить о случившемся в гарантийно-консультационную службу и выключить устройство. После проведения осмотров и работ по техническому обслуживанию, следует проверить работу устройства, включив его, проверив полную герметичность устройства (газо- и водопровода) и устранить неплотности при необходимости. Также важно убедиться в стабильности и регулярности розжига и образовании пламени на главной горелке, проверить работу запальной горелки, удостовериться в нормальном отводе продуктов сгорания на предохранителе тяги и проверить правильность настройки и функционирования всех контрольных и регулирующих устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135970/26
