Какие характеристики у фена hp8232/00 от philips? Philips HP8232 [Ответы 1]
Philips HP8232
Вопрос 767105
User_q767105, Редмонд
Какие характеристики у фена HP8232/00 от Philips?
Фен HP8232/00 от Philips имеет следующие характеристики: мощность 2200 Вт, функция ThermoProtect, насадка-диффузор для объема, ионизация для бережной сушки. Технические характеристики включают напряжение 220—240 В, частоту 50—60 Гц, материал корпуса из АБС-пластика, мотор с питанием от постоянного тока, длину шнура 1,8 м. Среди особенностей фена: холодный обдув, система ионизации, петелька для подвешивания, насадка-диффузор для придания объема, узкая насадка для укладки 14 мм. Обслуживание включает гарантию на 2 года. По весу и габаритам: размеры A-box - высота = 25 см, длина = 63 см, ширина = 35 см, вес A-Box: 6,2 кг; размеры F-box - глубина = 11 см, высота = 23 см, ширина = 31 см, вес F-Box: 0,9 кг; размер изделия - высота = 31 см, длина = 10 см, ширина = 22 см, вес изделия (без упаковки): 0,6 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136012/3
