Что такое рейсмусование и какие приемы работы и настройки необходимо учитывать? Кратон wmt-318 [Ответы 1]
Кратон wmt-318
Вопрос 767127
User_q767127, Редмонд
Рейсмусование - это дереворежущая технологическая операция со снятием стружки. При работе на станке необходимо использовать подготовленный и просушенный пиломатериал, не превышать максимальную глубину строгания (3,0 мм) и настраивать станок на необходимую глубину строгания. Важно избегать обратного выталкивания и травмирования, не подвергать строганию заготовки длиной менее 127 мм. Для эффективной работы станка рекомендуется два рабочих: один подает заготовки, другой принимает и возвращает их для строгания с противоположной стороны. Необходимо также устанавливать глубину строгания с учетом скорости автоматической подачи, твердости и влажности пиломатериала, а также ширины заготовки. Рейсмусовый станок работает эффективнее, если заготовка имеет минимум одну плоскую поверхность, предварительно обработанную на строгальном станке. Для предотвращения поломки строгальных ножей необходимо периодически проверять заготовку на наличие инородных тел. Не рекомендуется рейсмусование заготовок из древесины с высоким содержанием смол. При обработке длинных заготовок следует использовать роликовые опоры и предусмотреть стеллаж или стол для приема, складирования и контроля обработанных заготовок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136314/11
