Какие меры предпринимаются для защиты от перегрева и как следует обслуживать сва... Сварог MIG 250 Y (J04) [Ответы 1]
Вопрос 767131
User_q767131, Редмонд
Какие меры предпринимаются для защиты от перегрева и как следует обслуживать сварочное оборудование?
Для защиты от перегрева необходимо соблюдать ПВ% при выбранном значении максимального тока нагрузки, так как превышение ПВ% недопустимо. Чрезмерное увеличение тока может сильно сократить срок службы оборудования и привести к его выходу из строя. Защита от перегрева срабатывает при перегрузке оборудования из-за слишком длительного времени сварки, что приводит к самопроизвольному отключению аппарата. В случае срабатывания защиты от перегрева необходимо просто подождать, пока погаснет светодиод перегрева, и можно продолжать сварку. Для технического обслуживания сварочного оборудования требуются профессиональные знания в области электрики и знание правил техники безопасности. Специалисты должны иметь допуск к проведению работ, подтверждаемый специальным сертификатом. Периодически необходимо проверять все соединения аппарата, удалять пыль, изолировать поврежденные кабели, проверять газовый шланг на трещины и хранить оборудование в сухом месте, если оно не используется в течение длительного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136317/14
