Какие действия необходимо выполнить при монтаже терморегулятора? Теплолюкс тр 720 белый [Ответы 1]
Вопрос 767136
User_q767136, Редмонд
При монтаже терморегулятора необходимо установить монтажную коробку, подвести к ней провода питания, установочные провода нагревательного материала или секции, а также установочные провода датчика температуры пола. Подать на провод питание и с помощью индикатора фазы найти фазовый провод питания и пометить его. После этого отключить напряжение питания и производить все работы по подключению терморегулятора только при выключенном питании. Все провода подключаются к клеммным контактам прибора с винтовым креплением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136321/59
