![Какие технические характеристики устройства? Теплолюкс тр 720 белый [Ответы 1]](/images/1124532/pimg_1264755.jpg)
Вопрос 767137
Какие технические характеристики устройства? |
Напряжение питания: 220 В, Максимальный ток нагрузки: 16 А, Потребляемая мощность: 450 мВт, Масса: 150 гр, Габариты: 80 х 80 х 56 мм, Сохранение установок при отключении питания: 12 месяцев, Индекс защиты: IP20, Класс защиты: II, Выносной датчик температуры пола (TST02): NTC 6,8 kOhm, Длина соединительного кабеля датчика: 2 м, Допустимая окружающая температура: от +5°С до +40°C, Допустимая относительная влажность воздуха: 80%, Поддерживаемая температура: от +5 °С до +35 °C, Заводская установка: +25 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136321/69 |
Ответы 0
Добрый день, не подскажите, почему терморегулятор не реагирует на прикосновение? Кнопкам. То есть не зажигается подсветка? И ничего нельзя отрегулировать. Не включить, не выключить.
