Какие основные характеристики у источника питания мю350 л601 и мю 25о эзз? Сварог MIG 250 F (J33) [Ответы 1]
Вопрос 767140
User_q767140, Редмонд
Какие основные характеристики у источника питания МЮ350(Л601) и МЮ 25О(ЭЗЗ)?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Источник питания МЮ350(Л601) имеет напряжение сети 3 фазы 380 + 15%, номинальный ток 14А, номинальную мощность 8,6 КВА, рекомендуемую мощность предохранителя 90А, диапазон регулирования сварочного тока 50-250А, диапазон регулирования скорости подачи проволоки 1,5-17,5 м/мин, диаметр применяемой сварочной проволоки 0,8/1,0 мм, диапазон регулирования рабочего напряжения 60В, коэффициент полезного действия 85%, фактор мощности 0,93, класс защиты 1Р21, размеры 500x230x420 мм, вес 19,5 кг. Источник питания МЮ 25О(ЭЗЗ) имеет напряжение сети 3 фазы 380 + 15%, номинальный ток 21А, номинальную мощность 14 КВА, рекомендуемую мощность предохранителя 40А, диапазон регулирования сварочного тока 50-350А, диапазон регулирования скорости подачи проволоки 1,5-18 м/мин, диаметр применяемой сварочной проволоки 0,8/1,0/1,2 мм, диапазон регулирования рабочего напряжения 60В, коэффициент полезного действия 85%, фактор мощности 0,93, класс защиты 1Р215, размеры 570x285x470 мм, вес 29 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136340/7
