![Какие шаги необходимо выполнить для подключения горелки и других компонентов при... Сварог MIG 3500 (J93) [Ответы 1]](/images/1124551/pimg_1264783.jpg)
Вопрос 767145
Какие шаги необходимо выполнить для подключения горелки и других компонентов при полуавтоматической сварке в защитном газе (MIG/MAG)? |
1. Подсоедините горелку к разъему на панели управления и закрутите до упора. 2. Подсоедините обратный кабель к разъему «-» в нижней части передней панели аппарата и закрутите по часовой стрелке. 3. Подсоедините кабель механизма подачи проволоки к разъему «+» на лицевой панели аппарата и закрутите по часовой стрелке. 4. Установите катушку с проволокой на ось механизма подачи. 5. В соответствии с диаметром сварочной проволоки установите подающий ролик, чтобы размер канавки соответствовал диаметру проволоки. 6. Ослабьте винт прижимного ролика, уложите проволоку в канавку подающего ролика, затем пропустите в горелку. Нажмите кнопку «Подача проволоки». 7. Установите сварочный наконечник необходимого диаметра. 8. Подсоедините газовый шланг к редуктору газового баллона. 9. Подсоедините подогреватель газа к разъему 36 V на задней панели аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136341/11 |
