![Какие основные параметры машины приведены в таблице 1? Энкор корвет-21 [Ответы 1]](/images/1124582/pimg_1274468.jpg)
Энкор корвет-21
Вопрос 767154
Какие основные параметры машины приведены в таблице 1? |
В таблице 1 приведены следующие основные параметры машины: Номинальное напряжение питания - 220 В, Частота сети - 50 Гц, Род тока - Переменный, однофазный, Номинальная потребляемая мощность - 1500 Вт, Тип двигателя - коллекторный, Частота вращения ножей (на холостом ходу) - 8000 об/мин, Количество строгальных ножей на строгальном валу - 2 шт., Минимальная длина обрабатываемой заготовки - 130 мм, Диапазон толщины обрабатываемых заготовок - от 6 до 153 мм, Подача заготовок - Автоматическая, Диаметр строгального вала - 48 мм, Размер рабочего стола - 295х318 мм, Размер рабочего стола с удлинителями - 695х380 мм, Скорость автоматической подачи - 8 м/мин, Масса (нетто) - 39 кг, Код для заказа машины - 90210. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136373/4 |
