Какие проблемы могут возникнуть при использовании инструмента и как их можно реш... Hammer hg2100c premium с насадками [Ответы 1]
Вопрос 767162
User_q767162, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при использовании инструмента и как их можно решить?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
При использовании инструмента могут возникнуть следующие проблемы: если на дисплее отображается ERE, это может быть из-за неправильного положения выключателя или неправильного использования инструмента. Для решения этой проблемы необходимо нажать одновременно две клавиши, подключить инструмент к источнику питания и установить выключатель в позицию II. Затем следовать инструкциям на экране, чтобы достичь нужных температурных значений. Если на дисплее отображается ER1, это указывает на короткое замыкание, и решением будет замена нагревающего элемента. В случае отображения ER2, что может свидетельствовать об обрыве проводов, также необходимо заменить нагревающий элемент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136402/12
