![Какие меры предосторожности следует соблюдать при зарядке аккумулятора roomba? Irobot Roomba 620 [Ответы 1]](/images/1124664/pimg_1264648.jpg)
Irobot Roomba 620
Вопрос 767179
Какие меры предосторожности следует соблюдать при зарядке аккумулятора Roomba? |
При зарядке аккумулятора Roomba следует соблюдать следующие меры предосторожности: - Заряжать аккумулятор можно только от стандартной сети переменного тока 220В. - Для подзарядки робота используйте только зарядные устройства, поставляемые в комплекте. Не используйте устройства других производителей. В случае использования зарядных устройств других производителей гарантия будет считаться недействительной. - Не используйте зарядное устройство, если у него поврежден провод или штепсельная вилка. - Заряжайте аккумулятор только в помещении. - Зарядное устройство робота Roomba оснащено защитой от перепадов электрического напряжения. - Никогда не прикасайтесь к зарядному устройству или роботу влажными руками. Перед тем как почистить робот, всегда отключайте его от электросети и выключайте двухкратным нажатием на кнопку CLEAN. - Перед первым включением, чтобы активировать батарею Roomba, необходимо снять желтую защитную ленту аккумулятора. - Сразу после приобретения робота необходимо сделать первую зарядку. Не запускайте Roomba раньше, чем кнопка Clean загорится немигающим зеленым. Рекомендуется держать Roomba подключенным к источнику питания (через Зарядное устройство или Зарядную Базу) все время, пока он не занят уборкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136458/8 |
