Как установить аккумулятор в scooba и как его заменить? Irobot Scooba 390 [Ответы 1]
Irobot Scooba 390
Вопрос 767198
User_q767198, Редмонд
Как установить аккумулятор в Scooba и как его заменить?
Для установки аккумулятора в Scooba сначала необходимо снять резервуар с базы, чтобы получить доступ к посадочному месту. Затем возьмите аккумулятор так, чтобы панель с надписью Scooba была сверху, и направьте его желтыми лапками в гнезда посадочного места базы. Установите аккумулятор в посадочное место, сделав вращательное движение до щелчка. Для замены вышедшего из строя аккумулятора, снимите резервуар с базы, надавите на боковую пластику аккумулятора, помеченную 5 колечками, чтобы слегка прогнуть пластину, и вращательным движением извлеките аккумулятор из Scooba. После этого установите новый аккумулятор, следуя тем же шагам. Если лапки аккумулятора не вошли в гнезда посадочного места, невозможно корректно соединить резервуар с базой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136470/10
