![Какие рекомендации по зарядке аккумулятора braava 300 серии приведены в руководс... Irobot Braava 380T [Ответы 1]](/images/1124677/pimg_1264687.png)
Irobot Braava 380T
Вопрос 767207
Какие рекомендации по зарядке аккумулятора Braava 300 серии приведены в руководстве пользователя? |
В руководстве пользователя Braava 300 серии приведены следующие рекомендации по зарядке аккумулятора: перед первой зарядкой необходимо извлечь красный резиновый предохранитель, установленный с оборотной стороны Braava; поставить Braava на борт для доступа к разъему зарядного устройства; подключить зарядное устройство к электрической розетке и к зарядному разъему Braava; заряжать Braava около 4 часов или до тех пор, пока кнопка питания не загорится голубым светом. Также отмечается, что аккумулятору Braava может потребоваться несколько циклов зарядки, чтобы полностью набрать свою ёмкость. Для зарядки рекомендуется использовать только розетку на 220В и оригинальное зарядное устройство. При разрядке аккумулятора раньше заявленного времени работы, рекомендуется оставить его заряжаться как минимум на 8 часов. Также отмечается, что использование Турбо-зарядной Базы значительно сокращает время подзарядки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136471/10 |
