Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пильными дисками? Bosch GCM 10 S [Ответы 1]
Bosch GCM 10 S
Вопрос 767214
User_q767214, Редмонд
При работе с пильными дисками необходимо соблюдать следующие меры безопасности: применяйте только острые безупречные пильные диски, заменяйте пильные диски с трещинами, изогнутыми или тупыми немедленно; используйте только пильные диски, параметры которых соответствуют указанным в руководстве по эксплуатации и имеют соответствующую маркировку по стандарту ЕЙ 847-1 (ЕМ = Европейские нормы); убедитесь, что предельно допустимая скорость вращения пильного диска не меньше максимальной скорости вращения электроинструмента на холостом ходу; нажимайте кнопку для арретирования шпинделя только после остановки пильного диска; при работе пильный диск сильно нагревается, не трогайте его руками, пока он не остыл; носите защитные рукавицы / перчатки при работе с пильными дисками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136487/4
