![Какие операции необходимо производить при подключении счетчика меркурий 230 с gs... Меркурий 234 ARTM-00 PB.R [Ответы 1]](/images/1124750/pimg_1266633.png)
Вопрос 767235
Какие операции необходимо производить при подключении счетчика МЕРКУРИЙ 230 с GSM модемом? |
При подключении счетчика МЕРКУРИЙ 230 с GSM модемом необходимо производить следующие операции: 1. Подключение источника питания 12В к счетчику на клеммы питания CAN интерфейса в соответствии со схемой на рисунке В.1. 2. При необходимости подключения дополнительных счетчиков МЕРКУРИЙ 230 к основному счетчику с GSM модемом (не более 16 шт.), следует соединить линии интерфейса и питания CAN в соответствии со схемой на рисунке В.2. Дополнительные счетчики могут быть разного исполнения, и данные, поступающие по GSM каналу, будут соответствовать исполнению подключаемого счетчика. Скорость обмена по CAN интерфейсу должна быть установлена на 9600 бит/сек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136557/34 |
