Какие операции необходимо производить при подключении счетчика меркурий 230 с gs... Меркурий 234 ART-00 P [Ответы 1]
Вопрос 767245
User_q767245, Редмонд
Какие операции необходимо производить при подключении счетчика МЕРКУРИЙ 230 с GSM модемом?
При подключении счетчика МЕРКУРИЙ 230 с GSM модемом необходимо производить следующие операции: 1. Подключение источника питания 12В к счетчику на клеммы питания CAN интерфейса в соответствии со схемой на рисунке В.1. 2. При необходимости подключения дополнительных счетчиков МЕРКУРИЙ 230 к основному счетчику с GSM модемом, соединить линии интерфейса и питания CAN в соответствии со схемой на рисунке В.2. Дополнительные счетчики могут быть разного исполнения (AR, ART, ART2 и т.д.), и данные, поступающие с этих счетчиков по GSM каналу, будут соответствовать исполнению подключаемого счетчика. Скорость обмена по CAN интерфейсу счетчика МЕРКУРИЙ 230 с GSM модемом и дополнительных счетчиков должна быть установлена на 9600 бит/сек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136589/34
