Какие общие правила техники безопасности следует соблюдать при использовании при... AEG L74270TL [Ответы 1]
AEG L74270TL
Вопрос 767266
User_q767266, Редмонд
Какие общие правила техники безопасности следует соблюдать при использовании прибора?
При использовании прибора следует соблюдать следующие общие правила техники безопасности: перед выполнением операций по чистке и уходу необходимо выключить прибор и извлечь вилку сетевого шнура из розетки, не изменять параметры прибора, соблюдать максимально допустимую загрузку в 7 кг, при повреждении шнура питания его должен заменить изготовитель или специалист, рабочее давление воды должно быть в пределах 0,5 бар и 8 бар, не перекрывать вентиляционные отверстия в днище, при подключении к водопроводу использовать только новые комплекты шлангов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136696/4
