Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... AEG L74270TL [Ответы 1]
AEG L74270TL
Вопрос 767267
User_q767267, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
При подключении прибора к электросети необходимо убедиться, что он заземлен и что параметры электропитания соответствуют указанным на табличке с техническими данными. Прибор следует включать только в надлежаще установленную розетку с защитным контактом, не использовать тройники и удлинители, следить за целостностью вилки и сетевого кабеля. В случае необходимости замены сетевого шнура, это должно быть выполнено сервисным центром. Также важно вставлять вилку в розетку только после установки прибора, не тянуть за кабель при отключении от электросети, всегда брать за вилку, а не за кабель, и не прикасаться к мокрым руками к кабелю или вилке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136696/5
