![Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при монтаже прибора? AEG 66331KFN [Ответы 1]](/images/1124876/pimg_1318277.png)
AEG 66331KFN
Вопрос 767283
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при монтаже прибора? |
При монтаже прибора следует соблюдать законы, распоряжения, предписания и нормы, действующие в стране, на территории которой устанавливается прибор. Монтаж прибора должен производить только квалифицированный специалист. Необходимо выдерживать минимально допустимые расстояния до других приборов и мебели. При встраивании прибора в мебель необходимо обеспечить защиту людей от случайного контакта с электропроводниками. Также важно предохранять поверхности срезов в столешнице от влаги уплотняющим материалом и не устанавливать прибор в непосредственной близости от дверей и под окнами, чтобы избежать опрокидывания горячей посуды. Кроме того, следует обращать внимание на то, что клемма подключения к электрической сети находится под напряжением, поэтому перед работой с ней необходимо обесточить ее. Подключение к электрической сети и установку защиты от прикосновения должны выполнять только квалифицированные специалисты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136730/26 |
