Что делать если духовой шкаф не нагревается? AEG B 5731 4M [Ответы 1]
AEG B 5731 4M
Вопрос 767292
User_q767292, Редмонд
Что делать, если духовой шкаф не нагревается?
Если духовой шкаф не нагревается, возможно, причина в том, что он не включен. Попробуйте включить духовой шкаф. Также, убедитесь, что установлено время суток и проверьте заданные настройки. Если сработало защитное отключение или предохранитель домашней сети, следует проверить их состояние. Если подсветка духового шкафа погасла, возможно, лампа перегорела и требуется замена. Если на табло времени появился код Р11, это может быть связано с коротким замыканием в термощупе для мяса или неправильным вставлением штекера термощупа. В случае появления другого кода неполадки, не указанного выше, возможно, проблема кроется в электронной системе. Попробуйте перезапустить прибор с помощью предохранителя домашней сети. Если проблема повторится, обратитесь в сервисный центр. Если все вышеперечисленные меры не помогли устранить неполадку, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136739/57
