![Какие данные необходимо проверить перед подключением прибора к настенной розетке... AEG F 84470 VI [Ответы 1]](/images/1124912/pimg_1336011.jpg)
AEG F 84470 VI
Вопрос 767320
Какие данные необходимо проверить перед подключением прибора к настенной розетке? |
Перед подключением прибора к настенной розетке необходимо проверить соответствие номинального тока электрической сети номинальным токовым характеристикам прибора, указанным в заводской табличке, а также удостовериться, что счетчик, предохранители, электрическая сеть и настенная розетка рассчитаны на максимально допустимый ток. Также следует проверить совместимость розетки и вилки без необходимости использования переходника, и при необходимости заменить розетку. Посудомоечную машину следует отсоединить от токовой сети, выключив вилку из розетки. Важно, чтобы вилка после подключения прибора была легко доступной для пользователя. При необходимости замены шнура питания следует обратиться в ближайший Сервис-Центр. Согласно правилам техники безопасности прибор должен быть заземлен. Производитель отклоняет всякую ответственность в случае несоблюдения указанных выше предосторожностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136766/41 |
