Какие рекомендации по работе с накопительными устройствами представлены в тексте... Aiwa 32LE7021 [Ответы 1]
Aiwa 32LE7021
Вопрос 767355
User_q767355, Редмонд
Какие рекомендации по работе с накопительными устройствами представлены в тексте?
1. Не рекомендуется слишком часто подключать и отключать накопители USB.
2. Некоторые устройства USB и карты памяти могут не поддерживаться телевизором или работать некорректно.
3. В результате непредвиденного сбоя информация, записанная в память накопителя USB, может быть потеряна, поэтому рекомендуется сохранять резервные копии важных файлов.
4. При воспроизведении файлов большого объема может потребоваться немного больше времени для их чтения.
5. Скорость распознавания телевизором накопительного устройства зависит от типа устройства.
6. Подключая или отключая от телевизора накопители USB, убедитесь, что телевизор не находится в режиме USB, чтобы избежать повреждения устройств или файлов.
7. Используйте устройства USB, совместимые с файловыми системами FAT16, FAT32, поддерживаемыми операционной системой Windows.
8. Когда используете жесткий диск устройства USB, убедитесь, что потребляемая мощность не превышает 500 мА, чтобы избежать перехода системы телевизора в режим ожидания.
9. При возникновении сообщения Unsupported File (Неподдерживаемый Файл) на экране телевизора, это может указывать на неподдерживаемый формат файла или его повреждение.
10. Для установки устройства USB в ограниченном пространстве можно использовать кабель-удлинитель USB размером не более 7 х 18 мм.
11. При использовании внешних дисков с двумя разъемами USB, сначала подключайте основной разъем, а затем питающий.
12. Для повышения скорости передачи данных на накопителе рекомендуется использовать одноуровневую систему папок.
13. При обработке информации телевизором не нажимайте многократно на одну кнопку, чтобы избежать снижения скорости работы системы.
14. При возникновении сбоя при работе с накопителем, перейдите в режим ТВ и попробуйте снова войти в режим воспроизведения локальных файлов.
15. Регулярно проводите дефрагментацию внешнего жесткого диска для ускорения работы с ним.
16. Если система телевизора зависла из-за работы с накопителем, попробуйте выключить и снова включить телевизор.
17. Телевизор не распознает скрытые файлы.
18. Для улучшения совместимости видеоформатов и сжатия видеофайлов, следует выбирать поддерживаемые форматы телевизором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136834/29
