Какие рекомендации по использованию пульта ду и подключению внешних устройств пр... Akai HTC-A-1165T [Ответы 1]
Akai HTC-A-1165T
Вопрос 767360
User_q767360, Редмонд
Какие рекомендации по использованию пульта ДУ и подключению внешних устройств представлены в тексте?
В тексте содержатся следующие рекомендации: при использовании пульта ДУ необходимо направлять его на фотоприемник ресивера; при подключении внешних AV-устройств используйте лицевую панель подключения; эффективная дальность действия пульта составляет около 8 метров; для подключения видеосигналов к телевизору используйте композитный видеовыход или разъем SCART; не устанавливайте разные типы батареек одновременно; при использовании пульта через работу замените батарейки; направляйте пульт точно на фотоприемник; установка элементов питания должна быть выполнена с соблюдением полярности. Также рекомендуется использовать щелочные батарейки и не подавать звук с телевизора на ресивер, чтобы не нарушать звуковое поле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136838/6
