Какие действия необходимо предпринять для повторного приготовления кофе и период... Ariete 1330 [Ответы 1]
Ariete 1330
Вопрос 767369
User_q767369, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для повторного приготовления кофе и периодической чистки кофеварки?
Для повторного приготовления кофе необходимо дать кофеварке остыть, нажав кнопку (S), затем нажать на кнопку (R), одновременно держа открытой заглушку (О), позволяя воде стечь из насадки MAXI CAPPUCCINO, пока снова не загорится лампочка (М); после этого закрыть заглушку (О), отпустить кнопку (R) и подождать, пока не погаснет лампочка (М). Теперь можно приготовить новую чашку кофе. Для периодической чистки кофеварки необходимо разбирать диск Thermocream ® на 2 части, удаляя соединяющую их прокладку и промывать все части под струей воды. Также следует использовать иголку для прочистки шести отверстий клапана и переднего сферического отверстия. Очистить фильтр от осадка кофе, убедившись, что мелкие отверстия не забиты, и при необходимости очистить их щеточкой. Необходимо также очистить держатель фильтра от кофейного осадка, используя зубочистку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136857/8
