Какие предупреждения следует учитывать при использовании данного аппарата? Ariete 1377 [Ответы 1]
Ariete 1377
Вопрос 767371
User_q767371, Редмонд
При использовании данного аппарата следует учитывать следующие предупреждения: не использовать машину без воды, чтобы избежать сгорания насоса; избегать контакта питательного провода с горячими поверхностями; не размещать аппарат над источниками тепла; перед любым вмешательством для очистки или ремонта вынимать штепсель из розетки; перед подключением к сети питания проверять соответствие напряжения указанному на табличке; не использовать неодобренные производителем электрические удлинители; избегать направления струи пара или теплой воды на части тела; при обнаружении дефектов немедленно вынимать штепсель из розетки; не запускать аппарат с дефектами; проводить ремонт только в уполномоченных центрах обслуживания; поддерживать температуру окружающей среды не ниже 0°C; отсоединять аппарат от источника питания перед наполнением бака водой; использовать аппарат только для домашнего использования; оставлять машину вне доступа детей; заменять поврежденный питательный провод только у изготовителя или в центре обслуживания; избегать контакта сцепления держателя фильтра и металлической трубки отдела капучино во время работы аппарата; не использовать газированную воду; после остывания горячих участков аппарат нужно почистить не абразивной тканью и мягким нейтральным моющим средством; не погружать аппарат в воду или другие жидкости; хранить данную инструкцию. Данный аппарат соответствует директиве 89/336 СЕЕ относительно электромагнитной совместимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136858/3
