![Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании рабочих пове... Ariston PH640 M GH [Ответы 1]](/images/1125032/pimg_1311981.jpg)
Ariston PH640 M GH
Вопрос 767381
Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании рабочих поверхностей в помещениях с постоянной вентиляцией? |
При установке и использовании рабочих поверхностей в помещениях с постоянной вентиляцией необходимо соблюдать следующие требования: помещение должно иметь вентиляционную систему для удаления продуктов сгорания, обеспечивать поступление свежего воздуха для правильного сгорания (не менее 2 м3/час на каждый киловатт мощности устанавливаемого оборудования), использовать вытяжку или электрический вентилятор, который автоматически включается при работе вытяжки. Также важно, чтобы воздух поступал прямо с улицы через трубу, конструкция которой не допускает засорения. В зависимости от объема помещения, указаны варианты сечения вентиляционной трубы для газовых рабочих поверхностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136886/6 |
