Как можно активизировать или отключить блокировку панели управления и демонстрац... Ariston FZ101 IX [Ответы 1]
Ariston FZ101 IX
Вопрос 767385
User_q767385, Редмонд
Как можно активизировать или отключить блокировку панели управления и демонстрационный режим на духовке ARISTON?
Для активизации или отключения блокировки панели управления следует нажать последовательно кнопки fe и кнопку времени «+» с правой стороны панели управления. После этого появится звуковой сигнал и на дисплее ТЕМПЕРАТУРЫ будет отображено «Loe» («Блокировано»). Для разблокировки средств управления нужно нажать кнопку fe и кнопку времени «—». Демонстрационный режим можно включить, нажав кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., ПУСК/ОСТАНОВ и кнопку времени «+» в указанном порядке. Для отключения демонстрационного режима при выключенной духовке следует нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. и кнопку времени «-» на панели управления. Демонстрационный режим может быть активирован только при включенной духовке и до начала программы приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136889/5
