![Какие меры предпринимаются для обеспечения надлежащей вентиляции при установке д... Ariston F97 IX [Ответы 1]](/images/1125071/pimg_1312130.jpg)
Ariston F97 IX
Вопрос 767409
Какие меры предпринимаются для обеспечения надлежащей вентиляции при установке духовки ARISTON? |
Для обеспечения надлежащей вентиляции при установке духовки ARISTON необходимо снимать заднюю стенку модуля кухонной мебели. Предпочтительно, чтобы духовка опиралась на два деревянных бруса, прикрепленных к внутренним стенкам модуля кухонной мебели. В случае наличия сплошного основания, необходимо оставить зазор позади духовки не менее 45x560 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136925/2 |
Какие режимы работы предусмотрены на дисплее и панели управления оборудования ARISTON?
