Какие рекомендации по использованию морозильного отделения приведены в тексте? Ariston MBA 2185 NF [Ответы 1]
Ariston MBA 2185 NF
Вопрос 767432
User_q767432, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по использованию морозильного отделения: 1. Не следует замораживать повторно продукты, которые были хотя бы частично разморожены; лучше использовать их для приготовления блюд, которые нужно употребить в течение 24 часов или заморозить. 2. При замораживании свежих продуктов не допускайте их контакта с ранее замороженными продуктами; предпочтительно размещать продукты внутри морозильного отделения, избегая контакта с задней и боковыми стенками. 3. Старайтесь не открывать дверь морозильного отделения во время замораживания. 4. Для правильного хранения и легкости последующего размораживания рекомендуется размещать продукты в морозильном отделении небольшими порциями, вести записи с указанием даты замораживания. 5. В случае сбоев в электропитании не следует открывать дверцу морозильного отделения. 6. Не рекомендуется помещать на длительное время в морозильное отделение полные стеклянные емкости с замерзающими жидкостями, особенно если в них находятся плотно закупоренные шипучие или газированные напитки. 7. Если температура окружающей среды не превышает 14°С, то температура в морозильном отделении может быть недостаточной для хранения продуктов. Также упоминается режим 'SUPER', который обеспечивает быстрое замораживание продуктов и рекомендации по использованию контейнера для льда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136954/14
