![Какие рекомендации по уходу за многопрограммной духовкой можно найти в инструкци... Ariston CISFB51 IX [Ответы 1]](/images/1125112/pimg_1312110.jpg)
Ariston CISFB51 IX
Вопрос 767448
Какие рекомендации по уходу за многопрограммной духовкой можно найти в инструкции? |
Перед любой операцией по уходу и чистке отключайте духовку от электрической сети. Для продления срока службы оборудования необходимо тщательно и регулярно его чистить. Эмалированные части и самоочищающиеся поверхности мойте теплой водой или специальными средствами, которые не содержат абразивов и разъедающих веществ. Изнутри духовку промывайте пока она еще не остыла теплой водой и моющим средством, затем тщательно ополосните и вытрите. Не используйте абразивные губки для посуды и кислоты при чистке, чтобы не повредить эмаль. Регулярно проверяйте состояние резинового уплотнителя духовки и при необходимости очищайте его. Не выстилайте дно духовки алюминиевой фольгой, так как это может повредить эмаль. Стекло дверцы духовки очищайте неабразивными средствами или влажной губкой, затем протрите мягкой тканью. При использовании режимов ГРИЛЬ или ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ГРИЛЬ на 1-й уровень духовки обязательно должен быть помещен поддон для сбора жира. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136967/14 |
Какие функции позволяет предварительно настроить программатор духовки или гриля?
