Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при у... Ariston AVTF 104 [Ответы 1]
Ariston AVTF 104
Вопрос 767450
User_q767450, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при установке стиральной машины ARISTON?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации, обеспечивая верхнюю точку шланга на высоте 65-100 см от пола. Расположение шланга должно предотвращать опускание его конца в воду. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети, машина должна быть заземлена через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, а также что розетка и вилка одного типа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136973/3
