Какие меры необходимо предпринять перед включением посудомоечной машины в электр... Ariston CIS LI 420 [Ответы 1]
Ariston CIS LI 420
Вопрос 767468
User_q767468, Редмонд
Какие меры необходимо предпринять перед включением посудомоечной машины в электрическую сеть?
Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, проверить выдерживает ли электросеть максимальную нагрузку подключаемого оборудования, убедиться, что розетка и вилка одного типа, а также что розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности. Также следует обратить внимание на цветовую маркировку электропроводов: желто-зеленый - заземление; синий - нейтраль; коричневый или черный - фаза. При подключении к электросети необходимо использовать двухполюсную розетку с заземляющим контактом, а фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток. Дополнительно, при наличии розетки с заземляющим контактом вблизи от места установки машины, доработка электросети не требуется, но в случае отсутствия такой розетки и проводки, их необходимо установить. Не допускается прокладка заземления отдельным проводом, и для доработки электрической сети рекомендуется использовать провод типа ППВ 3x1,5 380 ГОСТ 6223-79 или другие марки проводов, обеспечивающих безопасность при эксплуатации машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136987/12
