![Какие действия следует предпринять если на дисплее отображается сообщение «error... Alpine CDA-9833 R [Ответы 1]](/images/1125135/pimg_1312488.jpg)
Alpine CDA-9833 R
Вопрос 767473
Какие действия следует предпринять, если на дисплее отображается сообщение «ERROR« и нажатие кнопки А не сопровождается извлечением диска? |
Если на дисплее отображается сообщение «ERROR« и нажатие кнопки А не сопровождается извлечением диска, необходимо нажать кнопку сброса RESET (см. стр. 9), а затем нажать кнопку А еще раз. Если эти действия не приводят к положительному результату, рекомендуется проконсультироваться по этому вопросу с дилером Alpine. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136990/37 |
Какие функции доступны при воспроизведении плей-листа на проигрывателе СО/МРЗ/ШМА-дисков?
Встроенный усилитель не работает, у кого-то может была эта проблема? Как починить?
