Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при у... Ariston AVSD 107 EX [Ответы 1]
Ariston AVSD 107 EX
Вопрос 767487
User_q767487, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при установке стиральной машины ARISTON?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации, обеспечивая верхнюю точку шланга на высоте 65-100 см от пола. Расположение шланга должно предотвращать опускание его конца в воду. Допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Что касается электросети, машина должна быть подключена к двухполюсной розетке с заземляющим контактом, фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, а также что розетка и вилка одного типа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137020/3
